主题:【图谱问诊第4期】你认为什么色谱条件下,甲醇会出这样的峰
浏览0 回复24 电梯直达
老多_小多
你见过这么漂亮的溶剂峰吗?这一期就考考大家,
你认为什么色谱条件下,拿纯甲醇当样品进会出这样的峰?参与发表自己的观点就奖励哟!!!
有可能,在低波长时,甲醇吸收最大.如果不纯的色甲醇,极有可能出现这样的峰!!还有种可能就是色谱柱污染严重,好的色谱纯也有可能出现此峰!!
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
老多_小多
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
是我没表述清楚,修改下
意思是拿甲醇进样
毛毛虫
低波长下,乙腈做流动相进甲醇可能会出这样的峰吧.因为乙腈在低波长时吸光度最小.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:分析的对
dahua1981
小不董
很多情况都会出峰,看你的图,出峰比较早,说明应该是甲醇溶剂峰。前面还有一个小峰,那个才应该是溶剂峰,流动相可能不是纯的甲醇,有水混合作的流动相。柱子应该是有一定极性的。
〓猪哥哥〓
原文由 毛毛孩(acic_zyf) 发表:
有可能,乙腈为流动相,甲醇为空白溶剂进样
dony1985
示差检测器
流动相用水,肯定出这个峰
或者在乙腈水,190-220波长
也会有这个
xue2009
我可以肯定是高比例水相时,用C18柱进甲醇出的峰,这很正常
天涯就是天地
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
这个也不能肯定,有可能也是波长的原因。
wanttofly
