主题:【求助】高手请进!岛津10AVP原先的工作站是ANSTAR,我把他改为N2000,把输出接到双通道的N2000上,请高手说下详细的配置,液相的详细设置
浏览0 回复5 电梯直达
lxg2506
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
高手请进!岛津10AVP原先的工作站是ANSTAR,我把他改为N2000,把输出接到双通道的N2000上,请高手说下详细的配置,液相的详细设置,最好有图片,现在是基线的电压和仪器的电压不 同步,峰出的又矮又肥
推荐答案:cctv2008回复于2008/02/15
1、操作系统有win98
2、看看接线是否正确
3、看看哪个通道接仪器
4、软件信号关联是否设置
补充答案:
viserli回复于2008/01/31
检查如下几个地方:
1. 出峰时,检测器显示的au值,是否与工作站纵坐标mv值一致。若不一致,调整检测器输出衰减倍数。
2. 建议,用一电线将检测器与计算机外壳连接起来。消除静电干扰。
3. 检查N2000通道1与通道2是否接反
阿du回复于2008/02/01
输出模式?衰减?
锐峰回复于2008/02/13
调整检测器的增益试试。另外我记得N2000上面也可以清零的。
草根回复于2008/02/14
有时跟电脑的系统配置也有关,我曾经用过2000版的系统,发现用浙大的工作站怎么也不行,运行速度与实际慢很多。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
viserli
检查如下几个地方:
阿du
锐峰
草根
cctv2008
1、操作系统有win98
2、看看接线是否正确
3、看看哪个通道接仪器
4、软件信号关联是否设置
