主题:【已应助】HPLC,铁皮石斛
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_6c1a8459
做铁皮石斛含量测定,甘露糖没出峰,色谱柱是Thermo  Hypersil  Gold  C18,柱温25摄氏度,其余条件跟20版药典一样,现在是空白试剂(水400ul代替对照品)与甘露糖的峰一样,处理方法都一样,做了几次都是这样,各位老师有解决方法吗,第一次做,十万火急救命啊
推荐答案:123回复于2022/04/21
把流动相的比例调整一下到看看,药典方法的流动相比例是可以微调的,或者换一个柱子试试
获取验证码
mingxiaoyan
首先检查对照品有没有问题?有条件可以换台仪器看看。
再把色谱柱去掉,两通连起来,进样。看看有没有峰。如果有,那就可能是流动相。如果没有,那就是进样器或检测器有问题
