主题:【已应助】赛默飞u3000液相色谱可见光灯点不着导致序列不运行
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_cce0d402
实验室一台u3000液相,很久没用的,最近来用,发现可见光灯点不着,导致序列不能运行,但是我们的方法里面检测波长只有uv部分,把可见光关闭也不行,求问各位大佬解决方法?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/04/06
可以咨询一下厂商工程师,询问其如何把可见光从仪器配置里面去除掉,只保留UV部分,就能这个灯坏了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
小菜鸟
支点
应急的话试试这样:双击打开仪器方法编辑器,点击左侧下边的“脚本编辑器”,在右面的脚本界面查找0.00min后面的“wait”语句,删除后面内容中的“UV.Ready and”,再保存方法。调用这个方法的序列应该可以绕过检测器的检查,但同时不保证检测器的正常工作。
m3120749
是不是方法里面检测器有个什么3D啥的开了,里面会开可见光
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
