主题:【已应助】液相色谱验证
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_926b32b4
目前我们有一台多年前的LC,型号是A家的1220,现在开机以后想选择一组物质对来验证仪器的整体性能,包括分离度等等,有没有适合新手的物质对来验证呢?
推荐答案:zyl3367898回复于2023/01/12
JJG705-2014 液相色谱检定规程(清晰)https://www.docin.com/p-1129818324.html
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
要做农残的话,找个标准,做做吡虫啉,多菌灵,啶虫脒等等,这些都是入门的农残,好做。
yifan1117
最好参考液相色谱检定规程,规程上用什么标液,就用这种标液来验证仪器。
Insm_926b32b4
主要是不知道去哪里找这个检定规程呀,这是一台很老的仪器了,我又刚接触LC
PAEs
anna198871
