有多种方式可以实现,这里以晚上23点开始,chemstation工作站为例
1. 使用队列计划,先建立一个方法,方法流速可以设置低一些以节省流动相。方法运行时间长一些。比如从18点开始运行,那么到晚上23点就是300min,那设置方法运行时长为299min。然后运行该方法,再点击菜单栏的“序列队列”,把你要运行的序列加进来即可。
注意方法运行后,不要对方法,序列做编辑。2. 使用序列参数中的“等待”功能,意思就是序列在提交后,需要等待多少分钟后才开始运行第一个方法。如上例,可以设置等待时间为300min。那提交序列后就会等待300min后运行。
注意这也会导致消耗更多的流动相。3. 使用日程计划,先编辑保存好序列,点击视图/chemstation日程计划,然后设置好要运行序列的日期时间,然后在命令栏输入 runsequence,空格"序列.s",
注意runsequence后面有个英文逗号再加一个空格,然后是英文引号。序列名不能是中文。不要关闭日程表这个窗口
