主题:【已应助】用来跑气相的标准品可以用来跑液相吗
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_d5f557c7
用来跑气相的标准品可以用来跑液相吗?
推荐答案:Willdo回复于2024/01/07
一般没有问题,但要注意杂质是否对方法有干扰。
Willdo
一般是可以的,但是需要注意溶剂行不行,配制溶剂可能需要调整,气相的溶剂不一定适合液相。
通标小菜鸟
用来跑气相的标准品一般来说是可以跑液相的,不过有以下几个注意点:1、溶剂选择,气相常用的如二氯甲烷就不好用来进液相,液相常用乙腈,甲醇,如果标品能够溶解于这些溶剂中,跑液相没有问题;2、化合物是否有紫外吸收,液相与气相的检测器不一样,如果一个化合物在液相上没有紫外吸收,那就不能用DAD检测器,可能要选择其他检测器,如荧光,示差折光等检测器
xiaogumd11
气相的标准品一般来说是可以跑液相,稀释时一般就用甲醇、乙腈来稀释。与流动相相接近了。
安平
具体问题具体分析为好。。。。
楼主具体使用什么物质?
标识GC纯度,未必不能作为HPLC的待测物质
linrg
气相与液相常用的溶剂不同,溶液的浓度也不同,不主张两者混用。特别是气相常使用的内标溶液,液相可能不能分离。
dadgoh
jjiang2
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
