主题:【第十五届原创】G1311C四元比例阀的修复
浏览0 回复10 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
G1311C比例阀的维护
单位一台1260搭配的G1311C四元泵,前段时间发现压力曲线有波动,导致保留时间有飘。最开始以为是单向阀有问题,从隔壁仪器拆一个阀替换后,有轻微改善但压力曲线还是有波动。随即怀疑比例阀有问题。用异丙醇冲洗时,发现在冲洗D通道时,A通道管路中的气泡居然以很快的速度在动,而A是之前已经冲洗过的。同时A又是用的甲醇,不会出现盐析出的问题。莫非是混入了机械杂质没冲洗干净?随即又用异丙醇冲洗了10min,情况并未改善,那就得动手拆了。
先咨询了800工程师,工程师不建议自己拆洗,只能整个换。另外我们有一台报废了的1100,搭配的G1311A的泵,这台泵比例阀也有问题,漏。咨询800工程师得知两个比例阀是通用的,就想直接替换一个通道试试。
1. 拆下1100的比例阀后,先排查下哪个通道是好的,方法很奇特。把比例阀出口接到柱温箱出口上,设置泵流速为0.5,压力上限为5bar,以水为流动相,开泵。很快就发现A通道就有液体流出,那说明A通道肯定是有问题的。如图1
图1
2. 既然是A漏了,那就拆开A,先看看原理吧。然而拆开后,我傻眼了,这玩意儿不好换啊。能拆开的只有电磁阀,阀座,宝石球和弹簧。宝石球底座拆不下来。多研究一下还把卡扣给掰断了,至此换通道的方式不可行。
3. 再仔细研究了下阀的结构,认为宝石球和宝石球座之间有异物,或者电磁阀上的弹簧施加在宝石球上的压力不够导致的漏夜。那就拆开阀看看吧。打开1260的A通道后,果然发现在薄膜上有个很小的黑色异物,如图2。这个异物有可能是我拆下阀后,手动冲洗时冲出来的。
图2
4. 清理异物后,手动测试一下,用镊子轻轻的压住宝石球,然后从比例阀出口用注射器往阀 压水,发现球座没水渗出,说明球座和宝石球是好的。如图3。
图3
5. 顺便简要介绍下原理。宝石球下方有个弹簧,上方有个薄膜,薄膜上连接电磁阀的弹簧。正常情况下电磁阀的弹簧给宝石球一个向下的力,使得宝石球紧贴球座,此时阀关闭。当需要阀打开时,电磁阀通电,吸住电磁阀阀芯,宝石球在其下方的弹簧作用下,往上移动,离开阀座,通道打开,液体就可以流动了。
6. 装回仪器,先排空,发现排空其他通道时,A管路中的气泡不再移动,说明阀没有大漏了。再继续跑几个样,虽然压力曲线还是有点波动,但保留时间不再飘了,问题基本解决,如图4。申购的单向阀也上路了,希望它一路走好,快点到。
另外,维护比例阀后,应该做个梯度测试的,只是我还没时间去研究它,就这样吧。
图4
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
灵犀
kevnfang
G1311C的这个比例阀中红宝石球和膜片都是易损件,特别是有缓冲盐的那一路磨损的更厉害。LZ这个拆开清洗的办法也只是权宜之计,不一定能坚持多久。再出问题的话,还是换个新的比较好。
myoldid
原文由 kevnfang(kevnfang) 发表:
啊 ,原来是这样。我们那台1100的阀里的宝石球和膜片我还是留着备用吧。这位网友也是高手
至尊のS tar
dadgoh
很棒的维修经验。干这种活一要了解工作原理,二要胆大心细。
Insm_019cb0f9
Ins_198e59b3
dadgoh
原文由 Ins_198e59b3(Ins_198e59b3) 发表:高手,外面维修比例阀要600块钱
觉得600能修好,并不贵
