主题:【第十六届原创】吉天形态分析仪使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
支点
维权声明:本文为zhx_fs_ln原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        单位有一台吉天公司的形态分析仪,是在原有的一台AFS-8120改造而来的,配置情况基本相当于吉天的SA-20形态分析仪,共分为四个部分,原子荧光、预处理装置、色谱泵和进样器,图1为仪器的正面整体照片:
图1 形态分析仪
        仪器各个模块是分别连接到一个四孔RS-232转USB设备再连接到电脑的USB接口上,见图2:
图2 UT-860 4孔RS-232转USB设备
        色谱柱使用的是一根汉密尔顿的离子交换柱:
图3 色谱柱
        软件方面是一个吉天专门的液相色谱-原子荧光联用的软件,可以完成所有的模块控制、数据采集、谱图分析和分析报告的功能:
        图4是 “数据采集”界面,每一个按钮代表了一个模块的控制或设置,左侧为进样列表,右侧为在线窗口。
图4 数据采集界面
        图5是数据处理界面,可以设置积分参数、手动积分、谱图对比,外标法和归一化法计算等。
图5 谱图处理界面
        图6是校正曲线窗口,要对标准品谱图寻峰,峰归并,拟合等操作建立标准曲线,然后保存,使用。
图6 计算校正因子(外标法)
        图7是外标计算窗口,需要载入谱图,载入校准表,寻峰,然后进行计算等操作。
图7定量计算(外标法)
        图8是报告编辑窗口,可以对报告编辑,预览和打印。
图8分析报告
        砷形态分析用这种液相色谱-原子荧光联用的方法使用时各种消耗还是挺多的,包括氩气、流动相、还原剂、酸液和清洗溶液等,尤其是还原剂和酸液配一次1升试剂能测十几个样品,还好样品不常测这个项目,否则真的是很愁人。
        总的来说,此款仪器能满足标准对砷形态分析的要求,但使用过程能感到系统很零散不像一个整体,色谱泵和进样器都是采购的进口配件,可能是自己的仪器是后改造的感觉吧;也见过吉天Kylin系列的仪器,能利用切换设计使一套设备既可以用于形态分析也可以单独使用原子荧光进行总量测定,对于只有一套设备的用户考虑的还是很周到的。
获取验证码
支点
图文并茂,文笔流畅。
感谢夸奖,就是自己对砷形态分析的一点心得,希望和大家多多交流。
