主题:【第十五届原创】环境空气中的苯并[α]芘的测定
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
苯并芘又称苯并[α]芘,英文缩写BaP,是一种常见的高活性间接致癌物和突变原。苯并[α]芘释放到大气中以后,总是和大气中各种类型微粒所形成的气溶胶结合在一起,在8微米以下的可吸入尘粒中,吸入肺部的比率较高,经呼吸道吸入肺部,进入肺泡甚至血液,导致肺癌和心血管疾病。
加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。
本实验参考方法HJ 956-2018,使用全自动高效快速溶剂萃取系统提取吸附膜中的苯并[α]芘,全自动固相萃取系统净化,平行浓缩系统浓缩后用高效液相色谱仪进行检测的一整套方法。实验方法简便、回收率较高且平行性良好,适用于环境空气中苯并[α]芘的检测。
关键词环境空气,苯并[α]芘,HJ 956-2018
实验部分
1仪器与试剂
1.1 Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统;
1.2 SPE1000全自动固相萃取系统;
1.3 M64高通量平行浓缩系统;
1.4 LC600高效液相色谱仪,配有荧光检测器;
1.5 苯并[α]芘标准储备液(1000μg / mL,溶剂为乙腈);
1.6 苯并[α]芘标准中间液 (30μg / mL,溶剂为乙腈);
1.7 苯并[α]芘标准使用液(3μg / mL,溶剂为乙腈);
1.8 二氯甲烷(色谱纯);
1.9 正己烷(色谱纯);
1.10 乙腈(色谱纯);
1.11 二氯己烷-正己烷混合溶液:3+7;
1.12 硅胶固相萃取柱(1g/6mL,LabTech);
1.13 超细石英纤维滤膜
2环境空气样品处理
2.1 提取
将采样后的滤膜放入快速溶剂萃取罐中,设定萃取温度100℃,压力1500psi(10.34Mpa),静态萃取5min,萃取溶剂为二氯甲烷(1.8),淋洗体积为60%池体积,氮气吹扫60s,循环次数2次,萃取液收集在60mL收集瓶内,具体方法如图1所示。
图1 加速溶剂萃取方法
2.2 浓缩
将收集管直接置于M64中,浓缩温度40℃,开启氮吹针定时跟随功能。浓缩过程中使用正己烷淋洗收集管,最后置换溶剂为正己烷,样品体积在1mL左右。
2.3 净化
净化过程采用硅胶固相萃取柱净化,具体方法如下:
按照图2方法进行净化实验,其中洗脱溶剂为二氯己烷-正己烷混合溶液(1.11),收集液用M64浓缩至近干,用乙腈定容至1mL,待测。
图2 硅胶固相萃取柱净化方法
2.4 空白加标处理
按2.1方法装填空白滤膜过程中,加0.1mL标准使用液(1.7)至萃取罐中,然后按照2.1~2.3方法进行实验,最后用乙腈定容至1mL,以此来测定空白加标回收率。
2.5 仪器参考条件
色谱柱:C18 4.6mm*250mm;柱箱温度:30℃;柱流速:1.0mL/min;进样量:20μL;荧光检测器的激发波长/发射波长:305nm/430nm;流动相:乙腈水(8+2)。
3实验结果
3.1苯并[α]芘标准色谱图
图3 500ng/mL苯并[α]芘标准色谱图
3.2 空白加标色谱图
图4 300ng/mL空白加标色谱图
3.3 标准曲线的建立
分别移取适量苯并[α]芘标准使用液(1.7),用乙腈(1.10)稀释,制备标准系列,质量浓度分别为0.025μg / mL、0.050μg / mL、0.100μg / mL、0.500μg / mL、1.00μg / mL、2.00μg / mL。
将标准系列溶液依次注入高效液相色谱仪,按照仪器参考条件(2.5)检测,得到不同浓度的苯并[α]芘的色谱图。以浓度为横坐标,以其对应的峰面积为纵坐标,绘制标准曲线如下图5所示。
图5 苯并[α]芘标准曲线
3.4 空白加标回收率
表1空白加标回收率
名称
回收率(%)
平均值
RSD
1
2
3
4
5
6
苯并[α]芘
113.5
99.7
93.0
116.6
109.5
94.5
104.5
9.6
4结论
由表1可知,高效溶剂萃取-固相萃取-高效液相色谱法测定环境空气中的苯并[α]芘,加标回收率为93.0%~116.6%,RSD为9.6%。本方法测定的加标量为0.3μg,样品无检出。
60mL收集管同时适用于这三种仪器,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
获取验证码
lfq07222000
