原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:对的,一般文献中包括标准里面写水样浓度为Xug/L,这个值是已经除上样品体积的。而上机浓缩液的浓度是乘上浓缩倍数的,所以曲线范围是要根据上机浓缩样品的浓度来设置的,尽可能将样品浓度包括在曲线范围内。如果样品浓度较大,可对浓缩液进行稀释,因为曲线如果浓度太高很有就能会出现过载检测器饱和的情况。
