蠕动泵泵管
一般由聚合物材料制成,蠕动泵的滚动轴提供泵的运动和稳定的压力,可以确保连续的液流泵入雾化器。但是,长时间使用后,滚动轴持续拉伸泵管,使得泵管的内径改变,从而改变输入雾化器的样品流量,造成待测元素的强度发生不稳定的变化,长期的稳定性降低。
因此,每隔几天应该检查泵管的状态,尤其是实验室分析的样品量大,或者分析腐蚀性极强的溶液。蠕动泵泵管极有可能是最容易忽视的区域,因此应该视为例行日常维护的工作之一。
以下几点提示可减少泵管出现问题:
a.新的泵管在使用之前用手拉伸一下;
b.对泵管保持正确的拉力;
c.确保泵管正确放置在蠕动泵的通道内;
d.定期检查样品的提升情况,如有问题则更换泵管;
e.如果泵管一旦发生磨损,建议立刻更换;
f.分析的样品量大时,隔天或隔周更换泵管,视样品量而定;
g.仪器不进样时,及时释放泵管上的压力;
h.泵管和进样毛细管可能造成的沾污;
i.泵管是一种消耗品,建议多备一些存货。
