以下是新C18色谱柱的活化步骤:
1. 在保持柱湿润的情况下,用有机溶剂(如甲醇或乙腈)洗涤柱子。例如,在开始使用柱子之前,要用3-5倍柱子体积的甲醇洗涤一下柱子。
2. 将纯水通过柱子流通20-30min。这一步可以去除残留的有机化合物和杂质。注意保持柱子湿润。
3. 通过柱子流通一定比例的有机溶剂与水混合物(例如:70%乙腈+30%水)。这样可以逐渐增加有机相的浓度,有助于保护柱子不被溶剂冲击。4. 接着,可以使用一定比例的有机溶剂溶解样品,并以柱洗涤液的方式通过柱子。可以考虑用一些柱洗涤液去除样品残留。
5. 最后,洗涤柱子以消除任何残留的溶液,或将柱子存放在一定的缓冲液/有机溶剂中,直到再次使用。
