维权声明:本文为m3170710原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
未雨绸缪,谈谈岛津工作站备份那些事
1. 目的为了避免电脑损坏、系统崩溃、工作站损坏等其他原因导致的数据丢失,按要求需定期做好数据备份。因为一旦储存在工作站中的数据丢失,就会导致原始记录谱图无法追溯。目前,工作站分为单机版和网络版,不同版本的工作站备份方式和时间大同小异。
2. 备份方式LabSolutions工作站有两种备份方式,一种是手工备份(备份的是图谱数据及日志),另一种是系统备份,备份的是整个数据库(6.72版本以前为LSSBackupTool,6.81版本后为LSSSystemBackup。本文主要简述手工备份流程。
3. 备份流程1) 具有备份权限的用户登录工作站,在“管理器”双击“备份”,进入备份界面。![]()
2) 选择备份对象,需要注意的是备份日志及项目不能同时备份,要分开操作,选择“日志”,在“备份理由”输入理由,点击“下一步”,进入“设置条件”界面,分别设置“备份位置”、“备份数据期间”、“备份数据密码”,设置完成点击“下一步”,然后点击“开始”,即可开始数据备份。备份“项目”也是同法操作,备份项目时需一个个选中需要备份的项目,这是手工备份的一个缺点,没有设置全选,在项目较多时容易漏选。![]()
4. 备份验证要验证备份的数据文件能否正常查看,
可以在“再解析”-“管理器”的菜单栏选择“工具”-“选择备份数据库”,加载备份出来的mdb格式文件即可。
要验证备份的日志文件能否正常查看,可以在“管理工具”-“日志浏览器”的下拉菜单内将“DB”改为“指定文件”,加载备份出来的mdb格式文件即可。
5. 手工备份优点1) 可直接查看数据如出现电脑崩溃、工作站无法打开时,可在另一台安装有工作站的电脑上查看数据,查看方式按上述“备份验证”操作。
2) 可选择备份的时间区间在备份向导中可以选择任意时间段来执行这一时间段的备份。并且任意时间段的备份都是独立的,可以独立打开任一时间段的数据。随着时间推移,数据库项目日益增长,可以通过仅备份特定的时间段的数据来缩短备份时间。
6. 手工备份缺点1) 耗时较长每次备份时都要手工设置备份条件,而且需要分别操作两遍。一次是数据备份,另一次是日志备份。两者不能同时备份。手工备份需要在后台做数据库格式的转换,如果数据量的较大,备份的速度显著降低,备份耗时较长。
2) 无法异机还原手工备份数据仅能在本机上还原,无法在异机还原。日志是无法还原的,仅能查看。
3) 无法备份用户信息手工备份的范围仅仅是日志和数据本身。使用手工备份前最好做一份用户设置和权限设置的SOP文档。一旦计算机损坏,用户设置和权限设置需要全部重新设置。
7. 总结手工备份随繁琐,但是也是不可或缺的,系统备份可自动备份,但是专业性强,需工程师指导才能完成,且系统备份的数据是数据库文件,无法直接查看,需还原到数据库中才能查看数据。不同的备份方式各有利弊,本文所述的内容仅供版友参考。
