主题:【第八届原创】快速高效萃取微量或高盐等基体复杂水体中的多种重金属
浏览0 回复6 电梯直达
zjnu2007
维权声明:本文为zjnu2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:测量高盐等基体复杂水体中的重金属,由于其含有高含量的氯化钠、氯化镁等极易对待测元素造成干扰,导致检测重复性差,结果准确性低。国标中要求我们用萃取后再测定,按照国标方法(GB17378.4-2007),我们往往会量取50ml待测水样到100ml比色管然后调PH,加络合剂,加MIBK(4-甲基-2-戊酮),振荡提取。
    那么问题来了
问题1:水样中的重金属往往是痕量的,取50ml水样按照国标加10mlMIBK,只浓缩了5倍,往往还是几个ppb,对于仪器来说还是在测量下限以下
问题2:国标中所用到的玻璃器皿,按照国标都是1+3硝酸侵泡,自来水冲洗,最后去离子水清洗,对于批量样品,我们就会用到许多100ml这样的比色管,而且都要酸侵泡等,我们的实验基本是七分洗三分做了
问题3:再加入萃取剂后,国标方法要求我们每个样品振荡2分钟,10个样品就要20分钟,这个对我们来说也是个体力活,而且我们毕竟不是机器,每个样品振荡提取程度肯定会有差异
针对以上这些问题,我们进行了优化改进,摸索出以下的方法:
原子吸收分光光度法——快速萃取法(Cu、Pb、Ni、Cd、Zn适合)
一、操作
1. 量取200ml待测水样到纯净水瓶里
2. 向待测液中加入一滴溴甲酚绿水样呈现黄色(水样保存时加过硝酸),直接用浓氨水加入一滴,这时溶液立即由黄变蓝,再用1+9盐酸回滴数滴巧成黄色,最后用1+9氨水滴一到两滴,由黄变蓝,这时PH约为5。
3. 加2mL络合剂混合溶液,2 mL缓冲溶液,10mLMIBK
4. 混合均匀后,将瓶子固定在该振荡机上,时间设置2分钟,进行运转,该机器一次可以振荡十个样品
5. 振荡完成后,取下瓶子,然后倒入250mL分液漏斗静置分层,最后分液至15mL
6. 原子吸收光谱仪的石墨炉测量吸光值和浓度(锌用火焰法测量,MIBK调零)。
二、标准液的配制
Cu+Pb+Ni使用液配制:配制1μg/mL的标准使用溶液(取1000μg/mL的溶液0.1mL→100mL容量瓶,以1%的硝酸配制)。
Cd+Zn使用液配制: 1)配制10μg/mL的标准中间溶液(取1000μg/mL的溶液1mL→100mL容量瓶,以1%的硝酸配制)。
                2) 配制100μg/L的标准使用溶液(取10μg/mL的溶液1mL→100mL容量瓶,以1%的硝酸配制)。
配制Cu+Pb+Ni母液50μg/L→(取1μg/mL的标准使用溶液0.5mL→10mLMIBK)
    配制Cd母液5μg/L→(取100μg/L的标准使用溶液0.5mL→10mLMIBK)
    配制Zn的标准曲线溶液:0.1mg/L、0.2mg/L、0.3mg/L、0.4mg/L、0.5mg/L→(取10mg/L的标准使用溶液0.1ml、0.2ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml)
三、试剂的配制
1、乙酸铵溶液:57mL冰醋酸→200H2O,用溴甲酚绿大致根据颜色调pH(黄变蓝),再用氨水调至pH=4,稀释至1L。
2、络合剂混合溶液(APDC+DDTC):0.25gAPDC+0.25gDDTC→50mL水,过滤,加50mL乙酸铵,用10mLMIBK萃取两次,取水相。
总结:用该方法增加了取样量使得浓缩倍数提高了,数据的精密度和准确性都有较大改善,并且Cu、Pb、Ni、Cd、Zn这五个元素的加标回收都能在70%—120%之间。实验用到的矿泉水瓶和离心管均为一次性,这就大大提高了我们实验的效率(如果用比色管,几乎每次都会有一两根破损,而离心管也就几毛钱一根,经济成本上也是划得来的呵呵)。振荡上我们采用机器振荡不仅改善了实验者的劳动强度,而且也避免了个体之间的差异,提高了数据的精密度。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
冰山
    对原吸测试而言萃取方法确是一个克服高盐基质的有效方法,但是过程有些繁琐,工作强度也有些大,楼主为大家分享了自己的创新方法,是很好很实用的方法,赞一个!
    高盐基质中的金属离子似乎不会被络合、萃取,为什么呢?
zjnu2007
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
谢谢冰山老师的鼓励,基质的金属离子不会被络合我认为可能跟价态、PH、自身密度有关,但也没有好好查过相关文献,希望大家都能谈谈。
wangjunyu
七月
1、增加了取样量,加大了浓缩倍数,检出限当然相应的降低了,但有必要吗?我看了下gb17378.4-2007这个标准的检出限,浓缩5倍应该能轻松达到啊。
2、楼主这方法看起来确实是省不少功夫,但我觉得在用分液漏斗这部还是很耗时耗材的,250ml得用500ml的分液漏斗吧?一对一的倒出来分液用很多分液漏斗,从复用却增加了清洗步骤。
3、MIBK等有机溶剂不会溶解矿泉水瓶?
结合以上观点点,我提出新的改进:仅用100ml容量瓶代替国标的比色管。100ml比色管萃取完不分离是很难取到样品的,管身截面大。而容量瓶的话,萃取完加纯水将有机相提高到容量瓶颈就很好取样了。对楼主的振荡器稍作改造或增加附件,容量瓶应该也能实现用机器震荡。实际上浸泡清洗容量瓶并不是大工作量的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论&建议
zjnu2007
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
谢谢7月,最近因为单位刚进了台ICPMS都在学习,所以没怎么进论坛,从经验来看海水中铅约0.48微克每升,镉0.06微克每升,铬0.48微克每升,如果只浓缩5倍左右的话,其实也是挺低的,对石墨吸收来说能测,但是浓度低必然会影响精密度,尤其对于萃取在有机溶剂中易挥发。第二个问题7月说的很对,我们实验器皿用的越大,对我们工作强度越大,因为我们要做到清洁,我在该实验方法改进中其实只用了三个分液漏斗,其中一个用来分离样品(海水中样品重金属浓度差别不大,用同一个分液漏斗前一个对后一个也不会造成很大差别),当然了,另外两个分液漏斗,一个是用来分离标液的(这个浓度比较高,还是要分开的,我们机器自动配标,所以只要配制一个高浓度即可),最后一个分液漏斗是用来分离加标液的(这个也是需要分开弄的)。至于用多少容量的分液漏斗根据你取得样品体积来,我们一般取200ml样品,250ml分液漏斗绝对够了的。第三个问题,mibk不像三氯甲烷等有机溶剂还是比较温和的,没有明显发现瓶子变形等状况,另外我们mibk在瓶子里时间很短,会很快萃取分离。另外萃取好后,我们发现样品最好不要过夜锌、铅等元素在萃取剂中很不稳定,辛苦点,加班把它做完。
七月
原文由 zjnu2007(zjnu2007) 发表:
要不是试试配合你那台震荡机按我说的用250ml容量瓶来做。如果你仅用三个分液漏斗都可以的话,那用容量瓶重复用应也没多大问题吧。震荡完后加水将有机相提升到瓶颈就很方便取样测试了,这样免除了很多步骤。
