主题:【讨论】便携式仪器测氮氧化物后的换算问题
浏览0 回复5 电梯直达
战天
我用德图仪器测完一个烟囱的氮氧化物,显示出数据如下:NO=32 ppm,NO2=18.6 ppm,NOx却是50.6 ppm,
莫非是NOx等于NO和NO2直接相加的么?然后NOx的ppm单位转换成mg/m3的单位该如何转换呢?
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
wfuse001
dongyanwen
NO也是以NO2计的吧,环境空气氮氧化物的测定值,就是一氧化氮和二氧化氮相加得到的。ppm转换到mg/m3,应该要乘以分子量(NO2)除以22.4(标况下)。  不足请指教。
tjssg
NOX的计算,我上次也发帖问过,但是没有解决。这个我觉得还是看你传感器上有没有NO和NO2的传感器,有的话貌似是直接相加,没有的话就是用其中一种来换算的。关于ppm换算mg/L公式:C=M/22.4*X  M为分子量  X为PPM值
baoxueheng
废气中常用几个指标的换算,分子式/22.4:NOXmg/m3=ppm*2.05
                                              SO2mg/m3=ppm*2.86
                                              COmg/m3=ppm*1.25
阿峰
原文由 baoxueheng(baoxueheng) 发表:
                                              SO2mg/m3=ppm*2.86
                                              COmg/m3=ppm*1.25
学习了
