主题:【已应助】18883-2022标准TVOC色谱柱疑惑
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_560cf0c0
18883-2022标准TVOC色谱柱是-5色谱柱,可否使用624或者是TVOC专用柱跑方法验证
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/07
楼主,根据标准内容DB-624因为是弱极性或者中极性算作偏离,有可能算作非标进行确认;但用TVOC分析专用非极性毛细管柱是没问题的,直接方法验证即可
可可很可
之前中国疾控中心的陆一夫老师讲课的时候,老师又提及到这个问题,让我们回归到TVOC的定义来选择相应的柱子和吸附管,而楼主提到624柱虽然可以将目标化合物很好地分离,但已经属于中等极性柱,属于偏离标准。
Insp_560cf0c0
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据标准内容DB-624因为是弱极性或者中极性算作偏离,有可能算作非标进行确认;但用TVOC分析专用非极性毛细管柱是没问题的,直接方法验证即可
如果使用WAX柱,能够使其完全分离,但WAX柱又属于极性柱,也属于方法偏离吗
Ins_4a84f834
啊啊啊,用innowax也没有完全分离,四氯化碳正壬烷乙酸乙酯共流出??,另外为什么我用-5的做出来环己烷离子提取没得这物质,不应该啊
hanxu89757
