原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主提及的是比对,按照HJ 355-2019执行即可,具体如上图。质控样选工作量程一半浓度;实际水样的话若比对3对,至少2对需满足上图中要求。至于空白、平行等的质控要求按照HJ 91.1-2019以及贵实验室规定执行即可,举个例子,加入3对数据中有其中1个取了平行样,根据规范要求,若相对偏差满足要求取平均值。
您好,我想再问几个问题:
1、实验室与现场比对,比对数至少3对,如果都合格了,是不是就不需要进行质控样比对?如果只有一对合格,或者都不合格再应该怎么做?
2、如果实验室测出来的结果小于检出限,那是不是在现场用质控样与在线分析仪进行比对,误差满足要求即为合格?那之前是需要先采样进行对比分析吗?
原文由 Ins_1aef5215(Ins_1aef5215) 发表:1、实验室与现场比对,比对数至少3对,如果都合格了,是不是就不需要进行质控样比对?如果只有一对合格,或者都不合格再应该怎么做?
