原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼主,测液阻的时候需要打开对应油罐的油气接口阀门的,这个时候压力是会被及时排放出去的。至于密闭性也很简单,现在天气回暖,还有太阳照射,虽然油罐是地罐,但也会温度上升,温度上升加上密闭性比较好,压力越做越大很正常
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:另外气液比的自身密闭性,在没有避光条件的室外,也很容易出现越做越大的情况
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表: 这个自身密闭性也很难做好,一般在室内放好长时间才能做进去,倒是对整体油气回收系统密闭性影响其实没那么大,之前一个专家说了一下。您说的阀就是1次回收的阀吧,那个开了,内部压力还是挺大的,可能就是管路有问题,或者让他打开,他没打开,我没有去确定。
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们越做越大是不管的,只能说明密闭性好。做液阻的时候能确定开了阀门,液阻还是不合格,那就是有问题了呗
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表: 嗯嗯 了解,再查查吧,您有什么能快点做好自身密闭性的办法吗,现场真不好做,之前有个师傅说是去加油站的空调房里面做,是不是只能这么着了
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,正常油气回收系统密闭性检测都是降压的,您指的这个一直压力升高本身存在危险性,我觉得不能判定为合格,本身设计就和实际不符
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:自身密闭性越做越大,等于合格啊
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表: 但是密闭性检测还要求进行一个3min的漂移测试,原文说电子式压力机有热偏差,需要在15min预热后进行压力漂移测试
