维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
市售六合一室内空气质量检测仪作为民用室内空气甲醛浓度检测的仪器,市场占有率比较高。在使用中,对其空气取样器有两点事项需要注意。空气取样器见下图: 1、在使用中,发现仪器的空气胶管及气泵隔膜容易受到污染及损坏。经分析,是气流量较大,空气采样瓶中液体被气体带出,附着在输气管内壁、甚至进入隔膜气泵。取样瓶中的液体是酚试剂溶液,工作一段时间后,吸收空气中的甲醛,反应生成嗪。工作完后,有时忘记及时清洗,在空气中长时间被氧化成黑色,附着在空气胶管及气泵隔膜上,很难清洗除去。 预防及解决办法:可以自制室内空气质量检测仪气水分离器,或使用商品缓冲瓶,加装在采样瓶与仪器气体吸入口之间,阻断液体水汽进入仪器吸气管道。仪器使用完毕,应及时清洗干净取样瓶、输气管,晾干或低温烘干。对污染严重的气管进行更换。 2、仪器空气取样流量不稳定。仪器转子流量计的流量大小,由下方的进气阀旋钮控制。由于仪器气泵(橡胶隔膜泵)设置好流量,工作一段时间后会发热,导致输出气压及流量会发生变化。如果在检测工作中,没有随时观察流量计,就会发现不了气体流量变化,致使样品瓶的通气量不准确。仪器气泵流量的热迁移状况,不同型号仪器不同。我手中的仪器热迁移高达-100ml/min,相对仪器空气取样500ml/min、20分钟、10升的标准,误差达20%,应予高度重视。 预防及解决办法:应在样品瓶通空气过程中,随时观察仪器流量计情况,及时调整进气阀旋钮,使转子(浮子)保持刻度设定的原位置(即气体流量不变)。
