原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:谢谢解答!
1.附录A中5.1说了测定方法允许的时候优先使用筛选法,筛选法合格可以直接评价,如果不合格再使用积累法检测。 2.TVOC标液是单标的浓度,不需要再除,直接使用该浓度进行绘制曲线。 3.D.4.1.3有现场空白的采样要求,说明空白是可以做到的,这个按照公式需要进空白管,相当于实验室空白。 4.现在正常的设备是可以自动计算TVOC的含量的,所以实际上我们需要TVOC的总量,总量分为22种特征物含量和未标识以甲苯计的含量,22种特征物含量直接读仪器就行了,但是标准说未标识的浓度要大于2μg/m3,所以注意调整未知峰的阈值,使其大于2μg/m3。最终计算出TVOC的浓度。对于实际报告需不需要22种特征物这个我们正常只出总量,但是原始记录是要求写22种特征物。
