主题:【已应助】检测标准、监测技术规范与排放标准应优先满足哪个
浏览0 回复5 电梯直达
环检老BOY
有些项目检测标准和监测技术规范都写到小时值是连续采集一小时或等时间间隔采3-4次,但是像大气综排中明确写到要采4次,那么该执行哪个要求,有没有文件规定?求解?
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/17
楼主,检测标准和规范都是为了评价服务的,所以要以环境质量标准和污染物排放标准中的规定为准,如果环境质量标准和污染物排放标准中没有的再执行相应监测技术规范
您可能想找: 技术咨询 询底价
环检老BOY
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
大方向我是知道的,就是有没有文件规定的
原文由 环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表:
大方向我是知道的,就是有没有文件规定的
楼主可以参考《生态环境标准管理办法》中的说法,如下:生态环境监测标准应当配套支持产品标准
第二十六条  为监测生态环境质量和污染物排放情况,开展达标评定和风险筛查与管控,规范布点采样、分析测试、监测仪器、卫星遥感影像质量、量值传递、质量控制、数据处理等监测技术要求,制定生态环境监测标准。
第二十七条  生态环境监测标准包括生态环境监测技术规范、生态环境监测分析方法标准、生态环境监测仪器及系统技术要求、生态环境标准样品等。
第二十八条  制定生态环境监测标准应当配套支持生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、污染物排放标准的制定和实施,以及优先控制化学品环境管理、国际履约等生态环境管理及监督执法需求,采用稳定可靠且经过验证的方法,在保证标准的科学性、合理性、普遍适用性的前提下提高便捷性,易于推广使用。
环检老BOY
好的,感谢
绿树之林
大气综合排放标准GB16297-1996    8.2.2无组织排放监控点和参照点采样,一般采用连续1小时采样计平均值。你看的大气综排是不是这个啊????明明写了一般采集一个小时了,一般来说只有不能采集一个小时的时候才分段采集四次。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
