主题:【已应助】挡鼠板的要求
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
各位老师,挡鼠板高度要求可有专门的国家标准,或行业标准,如有麻烦提供一下标准号或名称,非常感谢
推荐答案:123回复于2024/06/17
没有找到具体的国家标准或行业标准号,但行业实践中通常采用500mm作为挡鼠板的高度参考。
根据国家规定配电室中挡鼠板一般为0.5m高,而食堂库房为0.6m高。厚度一般为25mm。下面是挡鼠板的不同行业实施标准
    1:《北京市住宅物业服务标准》里有规定,设备机房要设置挡鼠板、粘鼠板或鼠药盒。而且规定防鼠板必须是耐咬材质,高度不得低于60公分,安装不能有缝隙。
    2:根据北京地方标准《变配电室安全管理规范》(DB11/527-2008)第5.6条的要求,变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。
    3:《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。
    4:如果是食品库房,按照国家标准GB/T27770-2011,高度0.6米。
    5:根据国标GB50053-94 10kV变电所设计规范第6.2.4规定,必须要加防鼠板。
h04206010006
楼主,所属行业不同其高度也不尽相同,比如医疗行业、食品行业的挡鼠板高度要求≧600mm,电力行业要求不低于400mm。
有关标准、规范列举如下,您根据所处行业选择,如果不明确的话建议选择最严格的
1、《病媒生物密度控制水平 鼠类》(GB/T27770-2011)附录A防鼠设施要求A.1.2:“食品库房门口有挡鼠板,高0.6m”。
2、《病媒生物综合管理技术规范 环境治理鼠类》(GB/T31712-2015)4.3防鼠设施:“食品库房门口应设有高度>600mm挡鼠板”。
3、《病媒生物综合管理技术规范 食品生产加工企业》(GB/T27776-2011)4.1.1预防病媒生物侵入的设施建设:“食品库房门口有挡鼠板,高0.6m”。
4、河北省《变配电室安全管理规范》(DB13/T5614-2022) 6.1变配电室门、窗及开孔:出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板。
5、北京市《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021)6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合 GB 50053、GB 50352 等的要求,出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板并采取其他防鼠措施。
手机版: 挡鼠板的要求
