43 GB/T 13742-1992
光学传递函数测量准确度 Optical transer function-accuracy of measurement 现行 1993-08-01实施
44 GB/T 13962-1992
光学仪器术语 Optical instruments--Vocabulary 现行 1993-06-01实施
45 GB/T 13999-1992
35mm电影拷贝上光学双声迹的位置和宽度尺寸 Two-track photographic soundrecords on 35mm motion-picture prints--Positions and width dimensions 现行 1993-08-01实施
46 GB/T 14086-1993
预录节目光学反射式视盘系统LV50 Hz/625行--PAL制 Pre-recorded optical reflective videodisk system Laser vision 50 Hz/625 lines--PAL 现行 1993-08-01实施
47 GB/T 14140.1-1993
硅片直径测量方法 光学投影法 Silicon slices and wafers--Measuring of diameter--Optical projecting method 现行 1993-10-01实施
48 GB/T 14148-1993
光学玻璃眼镜片毛坯 Glass blank of ophthalmic lenses 现行 1993-10-01实施
49 GB/T 14275-1993
纤维光学调制器 第二部分:分规范 波导电光调制器 (可供认证用) Fiber optic modulators--Part 2:Sectional specification--Waveguide electrooptic modulators 现行 1993-08-01实施
50 GB/T 15638-1995
地图印刷光学密度量测规范 Specification for optical densitometric measurements of printed maps 现行 1996-01-01实施
51 GB/T 15972.4-1998
光纤总规范 第4部分:传输特性和光学特性试验方法 Generic specification for optical fibres--Part 4:Measuring methods for transmission and optical characteristics 现行 1999-07-01实施,代替GB 15972-1995,GB 8401.1-1987,GB 8401.10-1987,GB 8401.11-1987,GB 8401.12-1987,GB 8401.2-1987,GB 8401.3-1987,GB 8401.4-1987,GB 8401.5-1987,GB 8401.6-1987,GB 8401.7-1987,GB 8401.8-1987,GB 8401.9-1987
52 GB/T 16492-1996
光学和光学仪器 环境要求 总则、定义、气候带及其参数 Optics and optical instruments -- Environmental requirements--General information, definitions,climatic zones and their parameters 现行 1996-12-01实施
53 GB/T 16530-1996
单模纤维光学器件回波损耗偏振依赖性测量方法 Measuring method for polarization dependence of return loss of a single-mode fibre optic component 现行 1997-05-01实施
54 GB/T 16601-1996
光学表面激光损伤阈值测试方法 第1部分:1对1测试 Test methods for laser induced damage threshold of optical surfaces--Part 1: 1 on 1 test 现行 1997-04-01实施
55 GB/T 17129-1997
无色光学玻璃化学稳定性试验方法 粉末法 Colourless optical glass test methods of chemical stability--Powder 现行 1998-06-01实施
56 GB 17341-1998
光学和光学仪器 焦度计 Optics and optical instruments--Focimeters 现行 1998-12-01实施
57 GB/T 18091-2000
玻璃幕墙光学性能 Optical properties of glass curtain walls 现行 2000-10-01实施
58 GB/T 18308.1-2001
纤维光学转接器 第1部分:总规范 Fiber optic adaptors--Part 1:Generic specification 现行 2001-08-01实施
59 GB/T 18309.1-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第1部分:总则和导则 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 1:General and guidance 现行 2001-08-01实施
60 GB/T 18310.1-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-1部分:试验 振动(正弦) Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-1:Tests--Vibration(sinusoidal) 现行 2003-05-01实施
61 GB/T 18310.2-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-2部分:试验 配接耐久性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-2:Tests--Mating durability 现行 2001-08-01实施
62 GB/T 18310.3-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-3部分:试验 静态剪切力 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test andmeasurement procedures--Part 2-3:Tests--Static shear load 现行 2001-08-01实施
63 GB/T 18310.4-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-4部分:试验 光纤/光缆保持力 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-4:Tests--Fibre/cable retention 现行 2001-08-01实施
64 GB/T 18310.5-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-5部分:试验 扭转/扭绞 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-5:Tests--Torsion/twist 现行 2003-05-01实施
65 GB/T 18310.6-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-6部分:试验 锁紧机构抗拉强度 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-6:Tests--Tensile strength of coupling mechanism 现行 2001-08-01实施
66 GB/T 18310.9-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-9部分:试验 冲击 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-9:Tests--Shock 现行 2004-08-01实施
67 GB/T 18310.12-2002
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-12部分:试验 撞击 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-12:Tests--Impact 现行 2003-05-01实施
68 GB/T 18310.14-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-14部分:试验 最大输入功率 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-14:Tests--Maximum input power 现行 2004-08-01实施
69 GB/T 18310.17-2003
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-17部分:试验 低温 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-17:Tests--Cold 现行 2004-08-01实施
70 GB/T 18310.18-2001
纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-18部分:试验 干热 高温耐久性 Fibre optic interconnecting devices and passive components--Basic test and measurement procedures--Part 2-18:Tests--Dry heat--High temperatureendurance 现行 2001-08-01实施
