1、AHMT方法的问题。所用试剂为:三乙醇胺 麦克林AR,偏重亚硫酸钠 大茂 AR,乙二胺四乙酸二钠 大茂 AR,AHMT 麦克林 99%,氢氧化钾 沪试 GR,高碘酸钾 阿拉丁 98%。曲线为y=0.2444x-0.0005,r=0.9999,空白为0.2左右。还是一个问题,同一根移液管和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p]移液枪[/url]移取同等浓度的2微克/ml的标准溶液,分别置于3根比色管中,氢氧化钾,ahmt,高碘酸钾,所测定的吸光度不同,相对标准偏差过大。空调设定温度26摄氏度。最大相对标准偏差达到13%,但是做标样又能过。想问问会不会是试剂的问题还是我个人的操作有问题???有没有可能是吸收液的问题?
个人操作问题可能影响会比较大,AHMT法抗干扰强,但是最后加高猛酸后的时间、振荡会影响吸光度强弱2、标准中加入高碘酸钾后要充分震荡后放置五分钟后测吸光度,这里的充分震荡要进行多久?
高碘酸钾溶液加入后,反复颠倒混匀7-8次即可
