主题:【已应助】硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 必须当天分析吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_9bce1d57
《空气和废气监测分析方法》里面的亚甲基蓝分光光度法,书上写的是8h内测定,但是如果采完样太晚了,实验室也不可能一直等着,所以想问问有什么保存方法可以放到第二天分析??
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/15
楼主,三点建议:
1、
按照标准要求的话,采样后可以稳定8h,显色后可稳定8-14h,可以现场晚点加显色剂,那样时间可以保证在采样后16-22h分析完毕即可;
2、根据实际情况调整采样时间,保证能满足分析时间要求;
3、自行制定作业指导书进行验证,只验证保存时间,留存记录备查。这种验证建议按照生态环境领域补充评审要求非标方法来做,如下图
楼主,三点建议:
1、
绿树之林
太晚是多晚?我们以前要求晚上12点前加班做,如果12点以后回来就第二天早上做。
oscar_2007
1.按照标准,采样后稳定8h,显色后溶液可稳定8-14h,晚上加显色剂,这样可以保证在第二天上班后1-2h分析完毕即可;
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
