主题:【已应助】气态污染物流量采样问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_e610c81b
固定污染源废气 例如 二氧化硫 氮氧化物  甲烷  硫化氢 氨  这种需要采排气量计算排放速率 有没有哪个标准说明这种情况排气量需要采集多久
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/11
楼主,GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中说的很清楚,如上图,排气量的测定和采样同步进行。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
绿树之林
正常来说你污染物测多久这个就要采集多久,同步进行,比如你采集颗粒物要四十分钟,这个也就要测四十分钟,如果是气态污染物是五分钟,这个也就采集五分钟就行了,重点在于同步进行。
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:·
检测老菜鸟
我觉得标准还是有点空子可钻的,原则上同步意思是同步开始同步停止。但如果因为设备或者其他原因,我觉得对一般项目,可以同步开始,测定几分钟即可。当然要保证企业正常连续开工,且工况还必须稳定的情况下,这就要有记录去佐证的。没有这一步说明,老老实实同时开始,同时停止吧
检测老菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
有时候标准内容很容易引起误解,建议回复的时候说清楚。就比如这个同步,是同步开始还是同步开始同步结束,好像大多数人的观念都是同步开始即可。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
收到
