原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:请教一下,我是逐个标液配好了,最高点400ppm,手动用进样针进的5μL进脱附管,现在别的线性都很好除了环己烷及正己烷,做质控的曲线中间点也是这两个物质峰面积少一半,这种情况可能是哪里出的问题呢?
使用液搞大了,现在还有方法支持搞9种的?起步都是16种,建议不要用一个使用液进样,可以参考室内空气或者民用建筑的,把标液配好需要的点,每个进样1微升,会略微好做一些,最高点搞到1200ppm就行了,或者1000ppm,分流比略微搞大点,热脱附的条件咨询工程师,感觉管线温度设置过低,高沸点物质不好做。热脱附连接进样口要做好保温。
原文由 Ins_d308de8d(Ins_d308de8d) 发表:如果其他物质很好的话,排除了配标和进样的问题,大概率是仪器本身有不合适的地方,先断开热脱附,直接进样,线性是否合格,不合格从气相上找原因解决,如果是好的,则是热脱附的问题,可以考虑调整热脱附的设置。比如标定的流量是否合适,标定时间是否合适,分流比是否合适(有的热脱附会设置),一点点查找原因。具体原因没有实际操作无法确定。
