主题:【已应助】各位大神,硫化氢亚甲基蓝分光光度法中硫化氢贮备液配置好之后是什么颜色的呢,然后曲线的斜率是不是有要求?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_a8324e4a
推荐答案:123回复于2022/03/30
无色,久置后浑浊。根据此标准方法给出的标准曲线的斜率b为0.147~0.155
wuyuzegang
无色 ,久置后变浑浊。
2022/3/30 9:45:46 Last edit by dahua1981
楼主是按照《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的方法配制储备液吗?出来的是偏乳白色的胶体。
斜率的话7.说明中有要求,b为0.147~0.155吸光度/(μgH2S.11ml)。
楼主,因为自行配制很繁琐而且容易不准确,建议直接购买成品。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
