主题:【已应助】环境空气 总悬浮颗粒物样品采集数量
浏览0 回复6 电梯直达
玛卡巴卡的小推车
  • 根据日常检测TSP操作一般厂界上风向一个,下风向三个,根据现场操作专家提出意见说需要在现场放置一个空白样。平时检测一直上风向一个,下风向三个,一共四个样品。
  • 这样一来需要在原始记录上填写空白样吗??每一次检测厂界颗粒物都需要放置空白样吗。不放置空白样这样采样规范吗,符合要求吗??    哪位专家讲解一下、
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/25
楼主,因为目前现行的无组织颗粒物分析标准是GB/T 15432-1995,时间比较早了,里面关于质控要求也比较少,空白样的要求是没有的。专家的意思可能是根据目前现行的分析标准和监测技术规范中都有了空白的要求而提出的,但是个人经验无组织颗粒物设置空白膜不合适,具体原因如下:
1、空气中颗粒物是自然条件下是可沉降的,这也是降尘测量的原理,假如不连接设备采样会出现空白有样品的情况,如何判定结果不明确;
2、现行的PM10和PM2.5分析方法(HJ 618-2011)以及GB/T 15432-1995的征求意见稿(附件)均未提及空白样的事情,也就是不好操作。
建议质控的话可以根据PM10和PM2.5分析方法(HJ 618-2011)以及GB/T 15432-1995的征求意见稿(附件)增加标准膜以及现场平行。
提醒一下,TSP和无组织颗粒物不是一个概念,楼主不要混淆,无组织颗粒物是不带切割头采样。
获取验证码
2022/4/25 16:58:02 Last edit by zxz19900120
绿树之林
空白放置是质控要求,简单来说这个总悬浮颗粒是没法做平行的,因为气体采样平行无法做到,也没法做加标,因为空白滤膜没法加颗粒物的标也没有颗粒物的标,所以只能做现场空白,相当于是唯一的质控手段了。空白样正常来说每个批次采样都要有,具体可以根据你们质控部的要求来进行。所以说这个空白质控就和水质样品的平行样一样是很重要的。
老兵
如果现场带了标准滤膜作为现场空白,是需要在原始记录上填写空白样的;作为质控的一种手段,每一次检测厂界颗粒物放置空白样肯定好,但不放置空白样也不能说采样不规范,因为GB/T 15432-1995没有相关规定,只能参考《空气和废气监测分析方法》(第四版)中有关标准滤膜的做法,将标准滤膜带到现场作为现场空白的质控。
Nerif
可以增加一个全程序空白的内容,多拎一台采样仪器,标准滤膜放在仪器中,不要开机采样。一个厂区就一个标准滤膜就可以了。标准滤膜的采样体积按照样品的提及来计算,不超过检出限即可。不过这个我个人感觉没有必要。实验室的恒温恒湿系统中长期放置标准滤膜是为了防止恒温恒湿系统发生波动导致前后培养环境相差过大造成数据不准确,所以需要用标准滤膜证明恒温恒湿系统没有异常。现场的话,场景无非就是1.采样膜可能破损,采穿,这些会产生负干扰,但是样品取下来或者交接的时候就会被发现属于不合格样品重新进行检测。2.取样的时候没有严格按照要求用镊子夹取,而是用手。3.不小心滤膜掉在了地上也会因为污染产生正干扰。这1和3两个场景也用不上标准滤膜,2的话就不仅仅是标准滤膜的事情纯属操作不规范了。
检测老菜鸟
其实我觉得重量法测定的可以不做空白,而标准和专家不这样认为。
绿树之林
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
因为空气能做质控本来就没多少了,如果空白再不做可以说就没了。标准和专家考虑质控措施不能缺少,否则失控了也不知道。
