主题:【已应助】固定污染源尘氟测定稀释问题
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d97f7f18
有组织废气离子电极法测定尘氟含量,制备好样品之后取5ml测定,电位值超出曲线范围,此时应该如何稀释?求大神指教!采集尘氟是需要按照颗粒物采样方法,采多少升合适呢?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/23
楼主用的是HJ/T 67吧,根据上图尘氟样品前处理及计算公式,您可以考虑两种方式稀释:1、将前处理的定容体积Vt增大,比如到200ml或者500ml后取5ml;2、取小体积用水稀释至5ml后再调节pH分析。根据您的描述已经去过前处理样品了,此时只能选择第2种方式。
楼主根据标准中规定的检出限体积采集即可,即150L,完全能满足现行的污染源评价标准需要。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Willdo
用处理样品的那个盐酸溶液稀释,就是定容之后,移取样品之前再稀释一次。尘氟采样体积按照16157的规定。
2024/3/23 18:03:47 Last edit by zxz19900120
检测老菜鸟
制备好样品,可以直接稀释,用定容溶液。
按照判定标准上的要求即可
