主题:【已应助】空气和废气的采样频次问题
浏览0 回复9 电梯直达
一抹深蓝
请问,环境空气,无组织废气,有组织废气采样过程中,根据什么来判断采样频次。
下面是环境空气和无组织废气技术指导中要求的采样频次。有组织废气的采样频次没有找到.
环境空气无组织废气
请问,1.采短时间(小时样品)时,必须采3-4个样品吗?最后取平均值吗?
2.有的因子采样时间较长,一次就需要30-40分钟。如果采3-4样品,不就需要2-3个小时了吗?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/03/07
一小时内等时间隔,例如0分钟开始,15分开始,30分钟开始,45分钟开始
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
WUYUWUQIU
登录后查看全部精彩内容
WUYUWUQIU
一抹深蓝
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
如果是30分钟开始,45分钟再开始采集第2个样,那么采完3个样品的整体时间就超过了1个小时,这个也可以吗?
老兵
有组织废气的采样频次依据《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)规定:“除相关标准另有规定,排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值,或在 1 小时内,以等时间间隔采集 3~4 个样品,并计算平均值。”这里“相关标准另有规定”指具体项目的检测方法标准,如废气 二噁英类的采样时间一般应不少于2h。
2020/3/8 8:59:07 Last edit by wangliqian
两面佛
分析标准有规定的优先按照分析标准的,分析标准没有的,按照相关的监测规范。环境空气的是HJ 194-2017,无组织废气是HJ/T 55-2000,有组织废气是GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007
小明同学
楼主举个例子出来我看看,怎么会有你采集了三四十分钟了算一个一样品,还要再采好几个三四十分钟的,时间弄出来有2~3个小时的。你是只用一台仪器去采样品吗,完全理解不了你的意思
Ins_568bf4dd
原文由 一抹深蓝(v2830847) 发表:
如果是30分钟开始,45分钟再开始采集第2个样,那么采完3个样品的整体时间就超过了1个小时,这个也可以吗?你这是几点位?
检测老菜鸟
1.采短时间(小时样品)时,必须采3-4个样品吗?最后取平均值吗?  采4个样品
2.有的因子采样时间较长,一次就需要30-40分钟。如果采3-4样品,不就需要2-3个小时了吗? 那就不用等间隔,采1h就行一个样品
检测老菜鸟
老帖子怎么又翻出来了。这个就是短时间的好用。长时间就一个就行。
