主题:【求助】采样问题求助
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_e610c81b
现在在日常工作中遇到如下问题 请教各位老师
1. 低浓度颗粒物  在实际工作现场 遇到流速较低的工况 在无法确定是否能满足单次样品增重1mg的前提下 如果采样1小时还无法满足采气量不小于1m3  应如何操作?
2. 噪声测量    待测声源是非稳态噪声  那么单点单次噪声的测量时间应该是多久  记得之前看过个帖子说是可以延长至10分钟  请教各位老师  这种说法的出处在哪 有没有相关规定支持。
3.恒流采样  在实际工作现场时 遇到流速低于2.5的时候 然后都说可以按照2.5M/S的流速计算采样流量进行恒流采样  然后我们这个烟尘采样器设置的流量是L/min  请教各位老师  这个应该怎么换算 就是按流速2.5m/s计算的话 采样流量应设置成多少 按什么公式进行换算
获取验证码
绿树之林
1.一个小时不满足就采集两个小时,我之前碰上高温低速烟囱的时候一个样品采集2.5个小时,三个样品花了一整天。      2.标准要求是一整个工作时段,实际上工厂的工作时段比较难确定,但是可以知道的是专家这边要求至少10分钟,毕竟时间再短你不可能代表一个工作时段的。      3.没有任何一个标准说可以恒流采样,实际上恒流采样是实际工作中的做法,这个是不符合标准要求的,正确做法是寻找符合流速要求的点位重新开口测量(比如烟囱不满足要求的时候可以考虑在处理设施和烟囱之间的管道进行开口)。
楼主,如果不能让企业调整工况的话只能延长采时,但时间尽量不要太长,因为会和评价小时均值冲突;个人理解这种流速低的点位应该算废气污染防治措施设计不合理。
10min可以说是参考声环境质量监测的说法,按照规范的话应该是测代表性时间段,必要时测整个工作时间
楼主,参考下图部长信箱回复,流速低的时候应该增加测点数量提高准确度而不应该设置为定速。计算流量的话L/min=3.14*采样嘴半径(mm)*采样嘴半径(mm)*流速(m/s)/1000000(mm换算成m的系数)*1000(m3换算成L的系数)*60(s换成min的系数),通俗的讲就是采样嘴截面积乘以流速再进行单位换算即可
Ins_c105556e
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
  那如果预测流速时为0  预测工况没有数据  采样嘴该如何选择
原文由 Ins_c105556e(Ins_c105556e) 发表:
楼主,如果贵单位设备没有问题(两方面:1、设备流速测量是否准确;2、设备流速测量的分辨力)的话那就没必要采样了,没有流速意味着没有排放
Insp_fa4ec345
1、在理想的情况下,满足增重1mg是提高测量灵敏度的办法,作为采样,在保障1m3条件即可;
2、多数情况是非稳态,测量时间不宜过长,毕竟背景也在变化,10min参考声环境标准即可;
3、楼上回答挺好的,不过有个点可以探讨,就是推荐采嘴直径是怎么得到的,更大的采嘴有利于颗粒物的捕集;
Ins_4ec13d1e
liangzi0312
