原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:假如我采集的是氯气,按照标准我要采集60分钟,但是设置仪器参数时设置错了,我设成了45分钟,后面发现时已经来不及,等到采完45分钟后,我再继续采集15分钟,然后把两次采集的标况加起来代入计算,这种操作是否可行呢?我认为是可以的。没有那么死板,中间差两三分钟没问题,当然你过了半个小时一个小时再测15分钟就有点说不过去了。还有问下你们仪器用的是什么牌子的
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:是可以的,为了保险起见建议楼主把两次采样分开写即可,样品是一个。提醒一下因为氯气根据标准要求如果有明显褪色即可停止采样,所以根据GB 16297-1996中要求,如果被测点位浓度高的话可以选择连续1h或者等间隔采集4次。
