主题:【已应助】PLOT Q 测空气中的N2O会被氧气干扰吗
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_6693948c
拟选用安捷伦的HP-PLOT Q 或者岛津的SH-Rt-Q-Bound毛细柱测空气中的N2O,都属于PLOT-Q柱,应该能测N2O。
但是存在疑问,要测空气中的N2O,空气中有氮气和氧气,会不会出现氧气出峰覆盖N2O出峰。用氮气做载气,氮气好像不会出峰。所以主要还是担心氧气会影响。如果会影响,那该怎么办。
检测方法:岛津gc-2030,ECD,氮气载气,进样1ml,HS-10自动进样不分流
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/21
楼主,根据公安部2024年即将发布的方法GB/T 43241-2023,优先选用Restek得RT-Q-Bond柱子(30m×0.32mm×10um),进样口温度160,初始温度35℃,保持5min,以60℃/min速率升至250℃,保持3min,流速1.5ml/min。空气中有氮气,氧气,以及少量二氧化碳。楼主如果担心这些气体会对目标物N2O产生干扰,那完全可以进行验证一下,比如分别购买氧气,二氧化碳等气体的标气,直接每一种进一针,记录它们的保留及出峰时间,然后再进一针N2O标气,只要走出来保留时间不一致,那就不会产生干扰。
获取验证码
通标小菜鸟
楼主,氧气会影响N2O测试,主要表现在空气中高浓度的O2进入ECD检测器,不仅会缩短ECD的使用寿命,还会产生一个大拖尾的氧峰,加大了检测器的噪声,降低了N2O分析的灵敏度和精密度。
解决方案:参考下面链接https://www.fx361.com/page/2021/1023/12305238.shtml,考虑进样之前将O2通过反吹等方式去除
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
