主题:【已应助】HJ539-2015测环境空气中铅,方法质量控制中要求的平行和加标是实验室平行加标还是现场采平行,加标?
浏览0 回复5 电梯直达
m3049860
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/15
楼主,平行的话肯定指的是实验室平行,加标可以做空白加标和基体加标,基体加标的话需要采集实际样品
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
通标小菜鸟
是实验室的,实验室内质量控制,分析人员随机选取样品做分析平行和样品加标或者空白加标
m3049860
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是实验室的,实验室内质量控制,分析人员随机选取样品做分析平行和样品加标或者空白加标
谢谢老师!
xiaogumd11
加标一般是在实验室内部完成。如果在现场做加标,出现不确定因素不好找原因
绿树之林
现场加标容易排查不出问题在哪,加标一般默认实验室加标。
