主题:【讨论】油烟采样枪如何清洁?
浏览0 回复11 电梯直达
xuezi6473
油烟采样时枪体内外表面易粘附大量的油烟,如何清洗是个大难题,我们本时用布醮洗洁精进行清浩,但有时也没有什么效果,上次站内小弟用稀酸泡,结果损坏了热电偶。不知道大家都是用什么来清洗的。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
战天
用氯仿啊或者是四氯化碳
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
troy1127
xuezi6473
原文由 战天(v2974588) 发表:
用氯仿啊或者是四氯化碳
毒性太大,且不好操作,用布醮有毒性,用于浸泡又太浪费且易损坏电路。有没有更好的办法。
2015/11/17 10:13:42 Last edit by xuezi6473
xuezi6473
原文由 troy1127(v2965444) 发表:
用威猛先生
不是开玩笑吧,兄台。
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
不是开玩笑吧,兄台。
难道不是用四氯化碳清洗么?
要么洗洁精试试呢?
战天
本来就是用四氯化碳清洗的啊,挥发极快一般你不会损坏电路的,而且你不是清洗采样管的外面吗,毒性的话在通风橱清洗就可以了
troy1127
不是开玩笑吧,兄台。
难道油烟枪上的不是油污么,表面用一般去油污清洁剂热水清洗,枪头难擦洗部位,可以考虑兑适合比例的清洗剂于超声波中,将枪头放入超声波中清洗,当然你要找个大一点的超声波不要太小。用氯仿洗都是不实际的,本来氯仿浸提都要超声一段时间,你难道指望这些污迹可以一擦就干净,而且毒性大,用量少难洗干净,用多了浪费且易吸入。
2015/11/18 8:26:31 Last edit by v2965444
阿峰
jianhuilcn
dutony
最好的可操作的方法是超市购买的袋装小苏打,加水加少量面粉调成泥后糊在需要清洁的烟枪上,两个小时后擦去泥壳用水清洁就行。对操作人员什么害处都没有,枪洗的还干净。
