原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:老师,16157里面规定的是一小时等时间间隔取4个样品,397规定等时间间隔3-4个样品,有的标准又是3个,这个样品数量应该怎么确定
各位老师好,有个项目要监测油烟中颗粒物和非甲烷总烃,这个应该按照HJ397进行监测吗?这两个项目的采样频次应该和油烟的频次保持一致采样五次吗?
楼主,监测频次要根据监测方案来的,而监测方案是根据监测目的来制定的,如果是验收监测的话,根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》影响,气态污染物测两天,每天至少3次;如果是企业排污许可监测的话,一般是测一天,测3次。这里的次指的是结果数据个数。
根据如上,颗粒物根据规范是一个数据采集三个样品取平均值,而非甲烷总烃因为是直接采样,所以根据GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定是四个样品取均值。所以如果颗粒物测一天三次的话就需要至少取9个样品,非甲烷总烃至少取12个样品(每小时等时间间隔采集4个)。
建议一下,楼主如果按照HJ 1077-2019进行分析的话没必要采集五次,一个样品就是一个数据,只需要按风量折算即可。
