主题:【已应助】请问有组织废气中甲醛检测用什么方法
浏览0 回复5 电梯直达
m3049860
请问有组织和无组织废气中甲醛都用GB/T15516-1995方法吗?采样流量和是采样时间都一样吗?吸收管和吸收液体积都一样吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/03
1、本方法虽然是现行的,但不能满足目前评价需要了,建议以现行HJ 683-2014为准;
2、如果实在要用,当时方法验证程序和目前不同,包括检出限,建议按照HJ 168-2020重新方法验证实验过程和检出限;
3、体积和采时根据个人经验,有组织建议至少50ml吸收液直接采集1h或者分四次采集获取小时均值;无组织建议10ml直接采集1h。
您可能想找: 甲醛检测仪/甲醛分析仪 询底价
wuyuzegang
GB/T15516-1995没有区分有组织和无组织,因而要采用该方法只能是一样的
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:GB/T15516-1995没有区分有组织和无组织,因而要采用该方法只能是一样的
采样体积也一样吗
检测老菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
