原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:那个mL/1000是从另一角度理解的,如果不从这角度理解,直接按单位换算,就会出错。就是按油烟给的公式进行单位换算,你把mg/L写作mg/1000mL,与公式中mL/1000中的mL约去,最后算的也是mg/m^3×10^-6,如果将mg/L写成ug/mL消去mL,最后得的就是正确的,就是有些不明白哪里出问题了,有些想不通了,另外HJ 63.1-2001中9.1公式是错的,还有GB/T 17141-1997 中7的公式也是错的,是不是也是在这方面换算出了错误?就是进行单位换算时应遵循什么原则才不会出错?这些都是简单的,好换算。如果公式比较复杂,单位多,以什么原则换算不会出错?
楼主,您这里走入了一个误区,就是数值和量纲转换的问题,比如您提到了mL/1000=L,可是为什么到了后面ml=10^-3L,这不是矛盾吗。因为ml/1000是数值上换算到了L,所以后面ml换算到L的话单纯数值的话10^3L
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:楼主,单纯看mL/1000肯定是1微升,但放在这个公式里是数据转换,因为原来的单位是Aml,要转换为L的话要A/1000,即Aml=(A/1000)L,注意这个L是在分子的。至于您的mg/1000mL这是单位之间的换算,mg/1000mL=微克/毫升
