主题:【已应助】固定污染源臭气测定
浏览0 回复6 电梯直达
shara2006
根据《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)里固定污染源的测定规定是:每个样品嗅辨实验重复进行两次,该如何理解。是和环境空气和无组织废气一样每个稀释倍数重复测两次,然后再测下一个倍数,比如30倍→30倍→100倍→100倍,直至测试结束,还是30倍→100倍,一次完成,再30倍→100倍,第二次完成。
环境空气和无组织废气描述的是:每个稀释倍数实验重复进行三次。
还有一个问题:1262标准里的配气员是一定要有证的吗?标准里没有明确规定。
推荐答案:Nerif回复于2024/05/03
嗅辨的时候先进行30-100再30-100。标准中说的是每个样品重复进行两次。从头嗅辨到尾对应的是一个样品,也就是30-100-300到结束,这个是一个样品。而且标准要求当 4 名嗅辨员均出现过嗅辨结果错误时,则本次嗅辨实验结束。如果是是30-30-100-100的方法的话,那么两次结果一次正确一次错误那没有办法统计结果了。
新标准只对嗅辨员有要求,配气员只是要求不能参与采样,没有证书要求。
获取验证码
Nerif
2024/5/3 15:14:00 Last edit by Ins_6d6d3274
shara2006
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
请问有没有官方的解答呢?我是是这么理解的,但是其他人不是这么理解的,而且他们还去问了培训的老师,和他们的理解是一样的。所以他们就按他们理解的去做了,但我保留了我的意见。
Nerif
原文由 shara2006(Ins_1ecc16fc) 发表:
可以看标准的附录E。无组织是每个浓度三个平行样,6个人18个结果待入公式计算,M大于0.58就进入下一个浓度。也就是10-10-10-100-100-100这个流程。但是固定污染源不是。咱们看表格E.2.就看B嗅辨员。B1是嗅到了1万。B2才1000.证明两组结果互不干扰。那么就应该是测定完B1之后再测定B2,避免B2的高浓度气体影响B1的下一浓度嗅辨结果才对,否则没有道理同时嗅辨一个稀释1000倍的,一个嗅辨对了一个嗅辨错了,这误差太大了。
根据《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》(HJ 1262-2022)里固定污染源的测定规定是:每个样品嗅辨实验重复进行两次,该如何理解。是和环境空气和无组织废气一样每个稀释倍数重复测两次,然后再测下一个倍数,比如30倍→30倍→100倍→100倍,直至测试结束,还是30倍→100倍,一次完成,再30倍→100倍,第二次完成。环境空气和无组织废气描述的是:每个稀释倍数实验重复进行三次。
楼主,是后者即:一次完成,再30倍→100倍,第二次完成。因为每个样品重复两次得到结果才算一次然后再进行第二次,而“环境空气和无组织废气描述的是:每个稀释倍数实验重复进行三次。”指的就是每个倍数重复三次
楼主,配气员不强制,按照标准执行即可。其实把配气员理解为前处理设备,嗅辨员为分析设备就好理解了,分析设备必须经过检定/校准,但是前处理设备没必要,自己内部验证就行
绿树之林
1.这个是重复测定两次,你可以参考标准后面的例子,污染源臭气和环境空气臭气过程是完全不同的,环境空气要求小于0.58就停止嗅辩,污染源是直到所有人都错误后才停止,也就是说如果有人一直正确就需要一直配气直到他错误。因此这里的两次代表重复测定两次,结果按照标准计算公式进行。2.配气员也是需要证的,上岗证可以自己内部发,但是要有,对于非嗅辨员,很多要求可以适当放宽,比如年龄等,所以一般来说配气人员建议找公司内年龄大于45岁的同事担任。
shara2006
谢谢各位的回复答疑。我给部长信箱留言了,但不知道能不能得到答复。
