原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)6.3.3.11中说采样前、后用经检定合格的标准流量计校验采样系统的流量,流量误差应小于5%。假设设定流量是100L/min,采样前是99.1,采样后是99.5,这个前后误差怎么计算呢?
楼主,根据《JJG 956-2013大气采样器》中公式,如下图,可得采样前相对误差=(100-99.1)/99.1*100=0.9%;采样后相对误差=(100-99.5)/99.5*100=0.5%
这个5%是不是前后流量误差的比较,上面公式我看是单独计算的
