主题:【分享】【金秋计划】非甲烷总烃检测器污染应急处理方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
一、污染原因
非甲烷总烃检测器是一种高灵敏的设备,如果出现污染将会影响其检测准确度,甚至导致假阳性结果。导致非甲烷总烃检测器污染的原因有很多,主要包括以下几个方面:
1. 检测器内部材料老化或损坏,导致气液混合不良。
2. 采样系统受到破坏或污染,导致采样气体中含有不同程度的污染物,使得检测器的测量结果产生偏差。
3. 检测器表面或采样系统被沾染,导致检测器的灵敏度降低,进而影响检测精度。
二、应急处理方法
1. 检测器内部污染
如果检测器内部发生污染,应及时进行清洗。清洗方法根据不同的检测器型号而有所差别,应根据具体清洗方法进行清洗。常见的清洗方法包括:超声波清洗、溶剂清洗、加热清洗等。
2. 采样系统污染
如果采样系统发生污染,需要对采样系统进行清洗或替换。一般采用高温灭菌法或酒精清洗法等进行清洗。也可以将采样系统替换为新的,以免发生类似问题。
3. 检测器表面污染
如果检测器表面被沾染,可以使用纯棉布或无纺布轻轻擦拭,或使用微型真空吸尘器吸尘进行清洁。
