主题:【原创】安捷伦1260单向出口阀安装图解
浏览0 回复13 电梯直达
春天的楚楚
  昨天一台停用半个月的液相1260在排气泡时发现没有液体排出。 根据经验从前往后查找,前面都畅通,觉得出口单向阀可能堵了。果断上超声机清洗。
  清洗完,本想用注射器试试看通了没得,哪只知道把单向阀里的零部件全部喷出来了。
        幸好有个大烧杯等在下面,零部件一共是9件,一个不少。但是对着一堆零部件傻眼了,怎么装回去是个难题。
        这个时候第一个想到的人是安捷伦工程师,我连忙打电话过去,可惜工程师说他没有装过,这个零件只换,不修。我不死心,打电话给800安捷伦客服。客服客服联系了另外一个工程师,他俩向事先编排好的一样,一句话:散了就废了,没有图纸,不好维修,只换不好修。
    我看了看零部件,没有一个向是不结实的样呀,为什么不能修?抱着死马当作活马医的态度,再结合出口阀的原理,试了好多级次。终于可以使用。(注:压力与之前相当,且稳定,流速经过测量,准确。如果安装不对,压力小,波动很大,而且流速测量下来很低)。
接下来我对照图,给大家说一说安装的顺序。
首先九个零部件为:一个大螺母(出口单向阀的外面)和黄色封头(这2个,单向阀不散开就可以看到)+2个黄色套管(一个是空的,一个有网扇)+2个红宝石+2个聚四氟乙烯垫圈(白色的)+黑色的圆柱体(一头有豁口的,)
安装的顺序为:大螺母里面+黄色套管有网扇的+红宝石一个+白色的四氟乙烯垫圈+空的黄色套管+黑色的圆柱体(豁口朝着第一个垫圈方向)+红宝石++白色的四氟乙烯垫圈)+黄色封口。液体流向如图片上的箭头所示
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
symmacros
是不是不能超声?还是要用线绳包起来超声?忘记了,每天查一下看看。
春天的楚楚
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最好不好超声,如果要的话,要拿绳子包起来。还有在拿的时候注意,不能摔,一摔就散了。
老多_小多
lsyecspc
还真没拆过安捷伦的,拆过沃特世的,拆开就不能用了。
有实物照片就好了,如何超声,用绳子串起来超声?
一片枫叶
上党之巅
怎么悲催的事都能发生?现在新款的做成不可拆卸的了,超声没什么问题不会掉出来,只是超声时间要控制在1分钟内。怕你把阀球超碎了。
zzghy
原来看过有关处理单向阀堵或脏的贴子,是用热水、甲醇、分别超声约10分钟以上的。
现在怎么又说不可以超声,且不小于1分钟。
单向阀到底可不可超声?如果堵或脏要怎样处理合适呢?
柔情
fuzehua
单向阀是可以超声的,不过超声的溶剂要过滤,容器要清洗干净,并用超纯水淌洗。
