主题:【求助】液相 拖峰 双峰
浏览0 回复17 电梯直达
guoxiaojia168
请教:液相色谱中峰出现拖峰或双峰的原因是什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
原因很多,如果方法是成熟的,那最大的可能性是柱子的问题,
熊猫宝宝
可能是样品浓度太过,要稀释一下可能又变成单峰了
保护柱或色谱柱被污染造成的,清洗。
如果双峰稳定存在,可能是组分存在互变异构体
goodli123
原因很多,色谱柱不好是最主要的原因,也可能是流动相的问题
Easy-Boy
色谱柱柱效下降,没有冲洗干净,请多冲洗几次。拖尾则是分析物质有酸碱性。
rainbowchem
双峰可能是柱子的问题,不知道你们有没有用柱芯,还有可能是柱芯脏了 或者是流动相不干净
新的航程
换个柱子试试,或是流动相的PH有问题,调一下看看
xs_h
fmwxq
我也碰到过这种情况,新买的柱子只有一个峰,用来一段时间后,柱效降低,一个峰变两个峰,试了很多办法都无法恢复,柱子只能报废了,但我发现该柱子用来测其它的有机物时发现效果还蛮好的,结果废物利用还是不错的。
恐龙
http://www.sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=600&extra=page%3D1
专门讨论了出现色谱双峰的各种情况。
何日しovの卿归
