主题:【原创】测试结果处于标准要求的临界点,怎么处理实验结果和报告
浏览0 回复18 电梯直达
zhangyingfu138
我在测试的时候经常遇到这样的情况,比如,我重金属测试时,测试结果是273PPM,,回收是90%,所以我给303.9,但是要求样品的含量不超过300PPM,否则不合格,于是乎我只好重测,结果是276ppm,回收是95%,于是我给290.5,这下麻烦了,到底是合格还是不合格呀?于是我再重测,还是差不多,怎么办?
【四季风】
不知道楼主所做的回收率是作什么用的,你们所使用的标准方法是把回收率都列入结果计算的吗???
【四季风】
回收率是实验检测分析中,常用的实验方法,也是检测过程重要的质控手段,回收率是判定分析结果准确度的量化指标。
回收率一般要求在95-105%,有些方法操作步骤繁复,可要求在90-110%。
不知你们所使用的标准方法回收率要求在那个范围,如果所测定的结果是在允许的范围,证明你的检验过程和操作方法是可靠的,检验结果是可信的,可以直接报告你测定的检测结果。取两次的平均值报告之:273+276/2
工农兵
面对面想你
zhangyingfu138
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
好吧,假如我的测试结果是299.4和300.4,那么我给它299.9吗?300以下是合格的,超出300是不合格的,于是我给它合格?
yzguo
最好多做几个平行样和标样,取其平均值。
2010/11/29 15:25:26 Last edit by yzguo
hhciq
这种情况属于临界值,按照质量手册要求,应该启动不确定度分析程序
zhangyingfu138
恩,给个不确定度肯定是好的,但是我想知道如果进出口检验时,他们测试出来的数值是299.4和300.4的话,也给个不确定度吗?例如290-310之间,无法判定呢?还是说有问题然后让厂家整改?我这边从没有给过不确定度,客户给你个判定值,他只要合格还是不合格的结论,所以我为难啊!
quinc
zhangyingfu138
