主题:【原创】【我们不一YOUNG】测量审核不通过怎么破?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_27bb9ae0
      能力验证活动包括能力验证和测量审核,如果没有办法参加能力验证的话,只能做测量审核,如果评审老师不找问题的话,可以参加实验室比对,但大多数的还是参加测量审核,测量审核的价格是真贵。
      测量审核很多小伙伴或许经历过测量审核不通过的情况。我们测量审核不通过,我们要知道我们不通过的具体原因。测量审核样品的毕标称值,为什么和我做出来的就是不一样呢?测量审核样品的标称值是如何确认的呢?
第一种:测量审核为标准物质,这个标称值肯定是确认的;
第二种:测量审核的样品为能力验证的样品,标称值也是无可厚非的;
第三种:用已知物质特性的样品为测量审核样品,这个值可以说是国际上都认可的,你做的结果和这个不一致,还是找找自己的原因;
第四种:采用专家公议值,如果你做出来的样品和这个不一样,你还可以争辩下,胜利的结果几乎为零。
      测量审核判定的标准根据不同的样品和标准有所不同,主要有以下几种方法:
        EN值法、Z比分数法、最大允许测量误差法、今天就到这吧,如果大家有兴趣的话在细说,没兴趣的话就算了。测量审核一般只涉及到CMA实验室或CNAS实验室,工厂实验室几乎没有涉及。
        回到标题:测量审核不通过怎么破?答案是没法破,,几乎99.9999999%的可能性是自己做错了,重新花钱申请即可。
