主题:【讨论】做EN1811遇到的問題!
浏览0 回复11 电梯直达
dyr200902
各位大侠,你们在做EN1811试验时有没有遇到最终测试出来的结果平衡样一个超出标准限制,一个很小?由于最近做了一些EN1811试验,测试出来的结果平衡样一个高一个低,这样很难出结果?不知道各位有没有更好建议给我呢?我应该从哪些方面去注意呢?这样的问题出了好多次,都不知道从哪些方面去着手呢?做质量控制时,结果又很好,但做实验时老是出现这样(上述)的情况?
ldgfive
chemistryren
★棋有慈理★
楼主可能需要从两个方面去考虑:
1. 前处理出了问题
2. 测试的样品的均匀性
如果经常性出现这样的问题,那应该是从前处理过程中找原因了。
一般来说,镍释放量测试,平行样出现差异是很正常的,这个测试只是一个模拟的测试,如果平行样读数都比较大,这两个读数之间可能会有大的差异。我就碰到过平行样测试结果(仪器分析的浓度)分别为20mg/l和40mg/l的差异;
但是如果一个是很高,一个是很低的话,有可能是被污染了。
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
dyr200902
原文由 pocheer(pocheer) 发表:
楼主可能需要从两个方面去考虑:
1. 前处理出了问题
2. 测试的样品的均匀性
我們也從這兩個方面去考慮了,但總是找不到最根本的原因,每次有EN1811結果出來時,總會有那麼一兩張單的結果相距很大。前處理做實驗用的容器都是經泡酸的,在做實驗時也非常小心。不知道是不是過濾那塊加稀硝酸時出現了問題?請問你們一般是怎麼去加這個稀硝酸的呢?
360918249
硝酸如果是GR的应该没问题的,有可能是样品本身的问题,样品表面镀层不均匀吧
cat115115
lyfy1988
你用QC多次验证曲线就可以知道是仪器问题还是样品问题
东莞谱标
原文由cat115115(cat115115)发表:楼上提供的信息很好,欢迎大家继续提供相关信息。
EN12472镍释放测试用的耗材磨料(滚料),磨浆(滚酱),还有EN1811测试用的标准片(参考片(校准盘))可以找我了解一下,本人做这个产品好几年了,有什么不明白的可以沟通了解下,QQ978764971,电话(微信)13560738122,陈先生
东莞谱标
原文由360918249(360918249)发表:①无关资料
②资料名称:过敏原控制程序
③资料连接:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/123996.shtml
④除 草 人:霹雳虎
东莞谱标
原文由chemistryren(chemistryren)发表:前处理被污染了.
