主题:【求助】原子吸收火焰法测土壤Cr,等金属浓度是0
浏览0 回复19 电梯直达
陈晓滨2013
原子吸收火焰法测土壤Cr为负数,其他金属浓度也很低,用的是硝酸,HF,高氯酸消解,是不是消解得不好都跑光了???
测用王水消解的同样土壤样品则浓度很高?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
七月
王水消解的也是用同一台AAS测的吗?说说两个消解体系具体是怎么操作的。
故乡的一片云
秋月芙蓉
喝一碗凉茶
说一下样品的吸光度。还有,测铬的时候火焰有调整好吧?
ldgfive
陈晓滨2013
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
请问怎么调整火焰??我新手,刚接这部机
陈晓滨2013
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
是呀王水消解就是1:!王水沸水浴消两个钟。。 另一个消解就是按国标方法,只是最后没冒浓烈白烟,因为只剩几毫升了。
陈晓滨2013
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
说说你的前处理吧,样液中浓度太低?
就是想问问土壤可不可能做不出来铬?
wnnzl
原文由 陈晓滨2013(v2805786) 发表:
说说你的前处理吧,样液中浓度太低?
就是想问问土壤可不可能做不出来铬?
如果是正常的土壤,火焰法应该能够做出来的,土壤铬含量一般大于20mg/kg,如果其他金属灵敏度正常的话,你就要关注一下你测铬的条件了
