主题:【第六届原创】尝试编写的原子吸收光谱标书,请多拍砖
浏览0 回复5 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、仪器名称:石墨炉原子吸收光谱仪(进口)
(一)、性能指标
1. 工作条件
1.1 电源要求: 230V (+5%~-10%),50/60 Hz;5000VA1.2 环境温度: +15℃~+35℃1.3 相对湿度: 20~80%。
2 光学系统
2.1 波长范围:190~900nm 2.2 分光系统: 1800 线/mm 2.3 大面积平面光栅:50×50mm 以上。 2.4 闪耀波长:在236nm 和597nm 处双闪耀波长,或236nm 处单闪耀波长 2.5 最小分度值:0.0001Abs 2.6 波长示值误差:±0.5nm 2.7 波长重复性偏差限:0.3nm 2.8 光谱带宽偏差限:±0.02nm 2.9 基线零点漂移限:±0.0018Abs/15min 2.10 狭缝:狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择 2.11 检测器:高灵敏度CCD 固态检测器,或光电倍增管检测器。 2.12 元素灯选择:固定8 灯座。 2.13 光纤光学系统:内部光路通过光纤进行传输,或光学镜片传输。
3. 石墨炉系统
3.1 石墨炉:内、外气流由计算机分别单独控制。 3.2 电源:石墨炉电源内置,整个仪器为一个整体。 3.3 温度控制:石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。 3.4 石墨管:标准配置为一体化平台(STPF)热解涂层石墨管。 3.5 石墨炉进样系统:石墨炉进样系统具有悬浮液样品直接进样功能,并有实际应用。3.6 编程:可设置多达12 步分析程序,每步均可编程。 3.7 石墨炉自动进样器:样品台安装于石墨炉的前面。有两种可换式样品盘,可分别放置88 个以上样品和参比液,并带一个取样嘴清洗池。 3.8 FIFU 功能:具有FIAS 与石墨炉联用的功能,可对元素进行全自动的在线预浓缩。 3.9 塞曼背景校正:做任何元素都无须调整磁场强度。 3.10 石墨炉加热方式:横向或者纵向加热。*3.11 具有血液样品不经过消解直接进样功能,并有实际应用。 *3.12具有面粉、牛奶、果汁等食品样品不经过消解直接进样功能,并有实际应用。
4. 操作软件系统
4.1 分析软件:软件为中文提示多任务操作,即在分析样品的同时,能同时进行数据处理,并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows XP 下运行,可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行(模拟点火、熄火、样品分析),同时模拟软件具有数据处理功能,以便于教学、演示和培训。 4.2 数据处理:仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01 至100 倍的范围内扩展。
5 验收要求(省级以上质量技术监督部门出的相应证书)
5.1 石墨炉检出限(镉):小于1pg(选0.0 微克/升,0.5 微克/升,1.0 微克/升,3.0 微克/升系列镉标准溶液,对每一溶度点分别进行三次吸光度测定)。 5.2 重复性偏差:小于5%(RSD)(重复测定1.0 微克/升镉标准溶液7 次,计算RSD)。 5.3 线性误差:小于5%(Re.E)(以1.0 微克/升镉标准溶液吸光度测定)。 *5.4 石墨炉背景校正能力,大于200 倍(测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007 的4.10.2 试验程序进行)。
(二)、配置及要求
1. 原子吸收分光光度计主机1 台,含标准配置的台式石墨炉原子吸收光谱仪,光学系统.。
2. 石墨炉自动进样器 1 台(转盘式,有 88 个以上可换式样品盘),自动进样器由主机供电并由软件控制。石墨炉进样针1 根,样品杯1000 个。
3.循环冷却水仪1 台,及相关水路管路。
4. 原子吸收分光光度计系统操作软件中文各1 套。
5. 原装进口横向加热一体化平台(STPF)热解涂层石墨管10支。
6. 原装进口无极放电灯适配器1 套。
7. 原装进口无极放电灯铅、镉各一只。
8. 国产元素灯:铅、硒、铜、镉、铬、锰、锌、镍、铝、银、钼、钴、钡、钒、铍、铊元素灯 16 支。
9. 标准配置配件工具1 套。
10. DELL 工作站1 套:2G 内存,500GB 硬盘,DVD 光驱,22 寸液晶显示器;笔记本:
8G 内存,500GB SSD固态硬盘,DVD 光驱, HP1108 以上激光打印机1 台。
10. 氩气钢瓶及减压阀一套。
二、仪器名称:火焰原子吸收光谱仪(进口)
技术指标要求
1、仪器系统
原子吸收光谱分析系统,包括氘灯背景校正火焰分析系统和全微机控制和操作系统,可进行火焰原子吸收光谱分析和火焰原子发射光谱分析。
2、操作环境
电源:AC 220V +/- 10%, 50/60Hz
环境温度:10-35°C
环境湿度:20% - 80%
3、光谱仪主机系统
3.1 光学系统
3.1.1  波长范围:190-900nm;
3.1.2  单色器:优化的Czerny-Turner 型设计
3.1.3*  光栅: 全息光栅,刻线密度:³1800条/mm;
3.1.4光栅面积: ³50 x 50mm
3.1.5  狭缝: 宽度3档以上可调;
3.1.6  波长设定:全自动检索,自动波长扫描;
3.1.7  焦距:³260mm;
3.1.8* 光路结构:单光束和双光束通过软件自动转换
3.1.9* 灯座:³ 8灯位灯座(全自动切换)
3.1.10 灯电流设置:计算机自动控制
3.1.11 可与国产空心阴极灯直接通用
3.1.12 有下一灯预热和自动关灯功能
3.2 背景校正
3.2.1背景校正方法:氘空心阴极灯,校正频率:³ 150Hz
3.2.2  背景校正调制方式:电子调谐
4. 分析系统
4.1火焰分析系统技术要求
4.1.1  燃烧头: 10cm缝长,全钛金属材料,耐高盐耐腐蚀
4.1.2  雾化器:高灵敏度可调雾化器,耐腐蚀(可使用氢氟酸)
4.1.3  燃烧头位置调整:高度自动调整和优化,可旋转
4.1.4  气体控制:全自动计算机控制,流量自动优化
4.1.5 撞击球:可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置
4.1.6  安全系统:有安全连锁系统
4.1.7  点火方式:自动点火
4.2 火焰辅助设备
4.2.1静音空气压缩机
5、计算机控制系统
DELL 工作站1 套:2G 内存,500GB 硬盘,DVD 光驱,22 寸液晶显示器,HP1108 以上激光打印机1 台。
6.零配件及易耗品
6.1 国产元素灯:铅、硒、铜、镉、铬、锰、锌、镍、铝、银、钼、钴、钡、钒、铍、铊元素灯 16 支。
6.2 两年消耗品备件
6.3 进样毛细管:1套
6.4 撞击球:耐酸、耐碱1个、耐氢氟酸1个
7. 可选件
7.1分段流动注射微量进样器,全计算机控制
8、验收指标
代表元素检测指标
Cu:特征浓度£0.035 mg/L
检出限£0.005 mg/L
RSD£0.5%
该帖子作者被版主 qlmkk10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wccd
技术说明书 !不象标书?
该帖子作者被版主 qlmkk2积分, 2经验,加分理由:感谢关注采购区原创
abcpgf
wccd
楼主可参考一些仪器设备招标文件范本,那个更规范一些。
wulin321
9999youran
